dj_maz Skrevet Januar 14, 2013 Share Skrevet Januar 14, 2013 Hei folkens Har nettopp kjøpt meg en e61 med webasto Når jeg fyrer i gang webastoen så starter den å går fint, men problemet er at det ikke blir varmt inne i bilen. Webastoen går et par minutter før den slapper av litt igjen det virker som den går ned på idle fordi den når temperaturen den skal ha på utløpet av webastoen. Vannet ut av webastoen blir varmt, men jeg kan ikke føle/høre noe som helst til den sirk pumpa som står forran webastoen fra kjølevannet, ingenting som avslører at denne går. Kan det være denne som er deffekt eller kan det være noen vannventiler som er gåene ? Hvis det er noen der som har god peiling på webasto så send meg PM gjerne med nummeret ditt som jeg kan ringe ! Jeg forsøkte å ringe GS bildeler i skien for å høre hva det kunne være, men der sa de bare bytt AGR ventilen ?? Hva har denne AGR ventilen med webastoen å gjøre ? Bilen blir helt normalt varm både i kupe og motor når jeg starter bilen, å når jeg starter bilen så hører jeg også samtidig at webastoen fyrer på noe skikkelig ! kan det da ha noe med at den får sirkulasjon å fyrer på for å holde varme ? Det er hvertfall de ideene jeg har kommet opp med. Tenkte jeg hvertfall kunne høre med andre som kanskje har hatt samme problem ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dj_maz Skrevet Januar 14, 2013 Forfatter Share Skrevet Januar 14, 2013 For andre som evt kan støte borti problemet senere så har jeg i dag hatt en økt i garasjen å demontert sirkulasjonspumpa til webastoen. Denne koblet jeg direkte på batteriet, ingen tegn til liv. Har bestillt meg ny pumpe så da får vi se om problemet er løst Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dj_maz Skrevet Januar 16, 2013 Forfatter Share Skrevet Januar 16, 2013 Da er sirkulasjonspumpa byttet å alt fungerer som det skal endelig ! Er det noen som vet hvor det er mulig å finne en bruksanvisning til webastoen ? Jeg har en "telestart" fra BMW som ser slik ut Den har plutselig sluttet å virke, eller den gir lys osv som normalt, men den starter ikke webastoen i bilen. Jeg har byttet batteri osv, men ingen forskjell. Må den programeres inn i bilen på nytt ? Noen som har noen erfaring med dette ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
haybimmsen Skrevet Januar 16, 2013 Share Skrevet Januar 16, 2013 De må ofte programmeres ja! Men det skal stå på brulermanual i tilfelle ! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dj_maz Skrevet Januar 16, 2013 Forfatter Share Skrevet Januar 16, 2013 Problemet er at jeg ikke har brukermanual Vet du om den finnes online ? Så den må kanskje programeres inn på nytt ? da koster vel det også $$$$$$$$ på BMW for å få gjort da bare for en liten bagatell Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
haybimmsen Skrevet Januar 16, 2013 Share Skrevet Januar 16, 2013 Webasto er jo et kjent å relativt dyrt merke/ vare, så noe må nåkk stå online, så er vell bare å prøve å Google det. Ellers bør jo webasto ha en form for brukerstøtte så går Ann å ringe til Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dj_maz Skrevet Januar 16, 2013 Forfatter Share Skrevet Januar 16, 2013 Googler for harde livet. Men er fryktelig lite info å finne. Mye fordi det ikke er så utbredt i USA de har jo manualer og youtube videoer for alt ! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dj_maz Skrevet Januar 17, 2013 Forfatter Share Skrevet Januar 17, 2013 Kontrollen måtte programeres inn på nytt med diagnose. Så da er endelig alt tilbake der det skal være Så da kan jeg nyte varm bil resten av vinteren Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
aloebiz.net Skrevet Januar 19, 2013 Share Skrevet Januar 19, 2013 Har akkurat samme symptom som deg på min bensinwebasto! Plukket av innerskjerm osv.. Den starter først ordentlig også og blir varm, men så roer den seg ned og det blir ikke varmt inni bilen.. Ingen tegn til at den pumpa går på min heller.. Får bestille ny vannpumpe og prøve! Har også rep sett med ny brenner og alt så får bytte det med det samme Et tips er kfc-teile braun i Tyskland! Veldig billige webasto deler i forhold til Norge men de sender kun innen EU så må bestille poste restante Sverige og hente der. Det rep. Settet Bl.a tar GS 4500,- for og jeg betalte 1100,- for det fra kfc-teile braun vannpumpa tar de 100 euro for. Se på denne videoen jeg tok av min webasto: Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
aloebiz.net Skrevet Januar 19, 2013 Share Skrevet Januar 19, 2013 La inn en video i innlegget over.. Samme oppførsel som din webasto? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ole M.Haraldstad Skrevet Januar 19, 2013 Share Skrevet Januar 19, 2013 Webastoen merker at temperaturen på kjølevannet stiger for fort, og setter derfor ned effekten. Så om varmeren virker, men begrenser seg etter kort tid, så er det stort sett alltid pga vannpumpa. Varmeren kan gjerne virke greit om man har motoren i gang, for da pumper den vannet rundt. Varmeren er på 5kw, så tempen stiger rimelig kjapt når vannet står stille. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dj_maz Skrevet Januar 23, 2013 Forfatter Share Skrevet Januar 23, 2013 La inn en video i innlegget over.. Samme oppførsel som din webasto? Akkurat samme leksa på min er riktig som Ole M.Haraldstad sier over her Så du skal se at det blir andre saker når du bytter vannpumpa Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Knallbom Skrevet November 5, 2021 Share Skrevet November 5, 2021 Heisann min webasto starter ikke den men det blåser inne i bilen, altså null varme bare kjøleskap kaldt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
