Hvilke kabler?
Hvilke kabler, sikringer osv trenger jeg til å koble dette? Det er til en e36 sedan.
Spiller: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... atid=9&id=
Høytalere: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736
Forsterker: http://www.xtremecar.no/bilstereo/forst ... PSXwrQz5BE
Forsterker til sub: http://www.xtremecar.no/kicker-zxs-1000-1#.UPSXQ7Qz5BE
Sub: http://www.ebay.co.uk/itm/Kicker-SOLOBA ... 5d37f21694
Vil dette funke bra? Skriv gjerne en handleliste med linker osv til hva mer jeg trenger/burde kjøpe av kabler, sikringer osv.
Takk :)
For det første må ha ha dual 4ohm subwoofer hvis du skal bruke den forsterkeren der, siden den ikke er stabil i 1ohm. Og i 4ohm leverer den for lite effekt til å dra den subben skikkelig. Og RF høyttalere er ikke det de en gang var, desverre. så sett ut i fra hva du har lyst på, har jeg lyst til å sette opp en ny handleliste til deg. Setter da opp hos judysbilstereo som jeg selv handler fra.
Spiller: http://www.judysbilstereo.no/cd-spiller ... cda-137bti (her har du alt du trenger for å få lyden akkurat slik du vil ha den)
Høyttalere: http://www.judysbilstereo.no/frontsett/ ... erformance (disse tåler mindre effekt men spiller fortsatt høyere og penere enn RFene)
Forsterker til høyttalere: http://www.judysbilstereo.no/forsterker ... ith-4x110w (mer lyd for pengene får du ikke)
Subwoofer: http://www.judysbilstereo.no/subwoofere ... ual-40-ohm (mye bedre lyd og holdbarhet enn Kicker)
Forsterker til sub: http://www.judysbilstereo.no/forsterker ... bel-bf4501 (med denne får du virkelig utnyttet elementet på alle måter)
Dette er ikke en tilfeldig oppsett, men varer jeg anbefaler på det sterkeste til ditt bruk, og som vil fungere 100% perfekt sammen. Dette vil spille pent OG høyt! Så her kommer både du og hele kompisgjengen til å bli mektig imponert.
Kabler osv du vil trenge:
20m av denne: http://www.judysbilstereo.no/kabler-kob ... stromkabel (da har du nok til begge forsterkerne, samt å jorde i batteriet som man burde)
3stk av disse: http://www.judysbilstereo.no/kabler-kob ... t-rca-53-m (front/bak/sub)
1stk slik til 50kvadrat: http://www.judysbilstereo.no/kabler-kob ... kring-200a
1stk slik til 25kvadrat: http://www.judysbilstereo.no/kabler-kob ... kring-100a
2m slik, brukes som høyttalerkabel til subwoofer: http://www.judysbilstereo.no/kabler-kob ... dison-best
Og 10m av denne til høyttalerne: http://www.judysbilstereo.no/kabler-kob ... m-pr-meter
Et AGM-batteri er også sterkt å anbefale, da blybatterier ikke leverer strøm raskt nok til å gi den lydkvalitetet og lydtrykket dette anlegget er godt for. Du må altså bytte ut det originale, å ha et agm-batteri i tillegg vil ikke fungere bra.
http://www.judysbilstereo.no/batterier/ ... gm-batteri
Legg også opp 50kvadrat strømkabel fra dynamo til batteri, og jordingen fra motor til chassis (jordingen til dynamoen) for å øke ladespenningen litt. Dette gir betydelig forskjell.
Om du ikke følger rådet til 'Custom' hadde jeg hvertfall bytta ut Alpine-forsterkeren. Vet om flere som er plaget med den skrikete lyden den kan gi i mellomtoneregisteret..
Skal du bruke Kicker-forsterkern burde du bytte til sub som har 2 x 1 ohm spoler og koble i serie slik at du havner på 2 ohm motstand. ELLER 2 x 4 ohm og parallellkoble slik at du havner på 2 ohm motstand.
Takk! :D
Takk! :D
Bare hyggelig. Ta gjerne kontakt hvis du følger forslaget mitt og trenger utregning av basskasse og hjelp med å koble opp/justere :)
Er ihvertfall en ypperlig kombo det jeg satte opp til deg, alt passer perfekt sammen :) Har selv erfaring med alle komponentene, og dette vil kunne "konkurrere" mot langt dyrere anlegg når det gjelder lydkvalitet og generell opplevelse av anlegget.
