Garasjebygging
Hans Wilhelm
Endelig!
Endelig bygger jeg garasje!
Blir 6.8 dyp, 6.2 bred, med ytterligere en drøy meter til under tak. 2.6m innvendig takhøyde. Skal isoleres og holdes "varm". Har en Maxjax løftebukk som skal inn. Ikke sikker på innredning enda, men dekkomlegger, avbalanserer, ett par verktøyskap, hjørnebenk, og en stol eller 2 som ikke tar for mye plass er planen.
Bilen kommer.
Elementene løftes på plass.
Begynner å ligne noe.
Takstolene på plass.
Soler seg i glansen :-)
Takstein ankommer.
Nesten bare porten som mangler.
Plutselig var "skallet" klart.
Grunnet dette,
Er dette kjøpt inn.
Er i gang med isolering, men tar tid i kulden! Garasjen ble satt opp på 4 dager. Moduler er effektivt!
To be continued...
Sent from my HTC One S using Tapatalk 2
  • Svar 40
Neinei. Bukken blir nok omtrent i midten. Blir plass til en bil, der bukken står, ikke 2 nei!
Liker :) Da har du jo god plass på sidene, noe som er veldig behagelig :) Hva kommer garasjen på? Med port og isolering? Gjør du mye selv?
Tror det blir bra jeg. Kunne selvsagt gjerne vært større, men realiteten er jo slik at det ligger noen begrensninger på slikt. Med moderat og riktig innredning vil det fylle mine behov, håper jeg :-). 1-2-tre som har levert. Ikke billigst, men smidige å ha med å gjøre, god kvalitet ser det ut til og de leverer det du ønsker selv om det ikke er 100% standard.
Du skulle sagt til snekern om og ta de to mittere takstolene inntil de ved sidenav og hengt en drager i mellom + fire nye lekter ned. Da hadde du hatt et hull på 180cm som er gull vært ved bukk. Eller til og heise ski boksen opp i. Eller flyttet det bort til ca 200mm(da måtte du kun ha satt inn et par stendere ekstra i bakkant. Vekt fordelingen på reisverket hadde blitt nesten det samme. Du kunne eventuelt satt inn litt flere bjelker før isolering. Det mange glemmer er at når du isolerer og paneler inn taket reduserer du snømengden du kan ha på taket betraktlig. Kan til og med gjøre at bygget ikke følger forskriftene for snømengde på tak for ditt omeråde. Ikke for at jeg hadde bryd meg. :wink:
Dette må du forklare! :) hvorfor reduseres snømengden?
