Skrudd halvbur E36 SOLGT
SOLGT
Hei,
selger et skrudd halvbur i polert aluminium til E36. Det har stått i en E36 Compact, men jeg tror det passer til andre E36 også, det kan jeg undersøke nærmere hvis noen er intresert.
Her trengs det ikke å sveises noe, bare å skru fast med plater under i gulvet og i hjulbuen bak, dette følger med.
Det går ann å montere det med baksetet i, sideputene bak må da bare modifises ved å ta ut litt skum der bøylen går forbi. Staget som går på tvers over baksetet går ann å ta av.
Pris: SOLGT
Se om du kan finne ut om det passer E36 coupe :)
Produsenten har ikke greid å svare på epost. Eneste kilden jeg har på at det kan passe annet en compact er at han jeg kjøpte det av hadde dette i annonsen:
"Selger mitt brukte Wiechers Sport halvbur i polert aluminium.
Tverrstaget i baksetet er avtagbart og med dette ute så er baksetet fullt tilgjengelig. Passer E36 coupe, sedan og compact.
Rørdiameter er 40mm og tykkelse på rørene er 3mm, så er et lett bur!
Buret er tiltenkt skrudd, alt av braketter og bolter medfølger.
Noe merker på rørene etter bilbeltene og annet utstyr. "
De merkene på røra stemmer forsåvidt men det er ikke rare greiene. Den venstere skjøten er litt hardere å få sammen enn den andre, men det er ikke noe problem. Der beltene ligger inntil satte jeg på skumgummi som sees på bilde, uten de så lager de veldig irriternde skranglelyd hvis de ikke er i bruk.
Gnir man over en runde med autosol vil det bli enda blankere.
