Sprukket eksos manofoild E39 sveise? Trenger tips
Er så "heldig" at eksos manofoilen min er sprokket å lekker en del eksos:/ går det Ann å sveise den? Eller må den byttes? Syter litt me å skifte den me tanke på at det sikkert er fort gjort å vri av boltene så går inn i toppen, noen som har vært ute for D samme? Tips tas imot :)
Er det bolter eller pinnebolter med muttre? Om sistnevnte, kan du benytte skjærebrenner og varme muttrene til de er glødende. Da løsner de uansett, og du vrir ikke av boltene.
Sveis på manifold kan være vanskelig, også avhengig av hva den er laget av.
Mvh Frode.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ville vært veldig forsiktig med å bruke varme på di hvis ikke du vet hva du gjør...Fort gjort å gjøre mere skade en nytte...Har du bolter ville jeg spraya på rustløser flere ganger.Ta deg god tid og la det virke.Gi gjerne bolten et slag med hammer midt på før du sprayer på igjen.Hvis du har mulighet til å komme til med en fastnøkkel er det veldig effektivt å slå på mutteren /bolten samtidig som du holder press på den..Dette har redda meg mange ganger..Men skjønner jo at manifoild ikke er den aller beste plassen å komme til på somregel.
m52 motor?
er jo omtrent grenrør der.
den kan fint sveises.
start motor om mulig, få drift temp på motor, stopp motor og begynn å skru.
Ser ut som jeg biter i D sure eple å skrur av manofoilen å skifter den. Er det vanligt at m52 motorene sprikker der?
Spray på rustløser å skru den av å bytt den. Knotete plass å skru, men det går akkuratt. Jeg gjorde det på min da manifoilden på e39en var sprekk. Er det bakre eller fremre?
