hvordan stiller jeg inn vanos på m52b20 rett?
jeg har byttet toppakning å lurer på hvordan jeg stiller inn vanosen etter jeg har vert av med den, håper noen kanj hjelpe :)
Kort fortalt: trykk stemplet helt inn i vanoshuset, trekk fremste kjede helt over til høyre (med klokka) og press vanos på plass. Du må nok vri noe på splinsene i vanosenheten for at den skal treffe i sporet. Deretter trekker du sakte kjedet mot klokka og vanosenheten skal gli på plass.
Viktig at du har gjort alt forarbeidet riktig (stilt kammer, montert pakninger etc).
Les lenken jeg sendte over da, mann! Trykk på "Se fremgangsmåte her"-teksten i innlegget over.
takktakk :) men fan, jeg stuker jo bare ventiler, noen som vet hvordan jeg stiller inn kammene ? :)
Demonter vanos igjen; timing av motor skal gjøres først. Sett motor i TDC (top dead center). Dvs fremste cylinder skal stå i øvre posisjon. Se at merke på vibrasjonsdemperen i forkant av veivakselen er på linje med merke på blokka (muligheter for å låse denne posisjonen ved å stikke inn en bolt som låser svinghjulet). Fremste "vippe" på kammene skal peke skrått mot hverandre slik at bakstykkene (firkant) ligger parallellt med merkene opp (lås posisjon). Dermed kan kjedene settes på plass. Husk at det skal skrues inn en bolt i hullet til kjedestrammeren med vel 1Nm for å få bort slakk før du setter på plass tannhjulene. Deretter er det vanos.
NB! Dette er bare ut fra hukommelse. Se i Haynesboka eller lignende i tillegg!
Hvis du leser linken jeg alt har sendt deg i tillegg til denne har du all informasjon du trenger for å time motoren din. M52 er langt på vei samme motor som M50. Der det refereres til spesialverktøy brukte jeg fantasien...
