e38 728 ia blåser kalt i varmeapparat på tomgang?
hei.
har en e38 728i.den båser bare litt varmt på tomgang men blåser varmt når jeg ruser opp til 1500 omdr.
hva er feil? kan radiator være tett?
har byttet vannpumpe og termostat samt fjernet pollen filtre.dette hjalp ikke?
er det noen som har noe tips?
Kan virke som du har luft i kjølesystemet, prøv å luft det godt... evt sett bilen i en bratt bakke når du gjør det ;)
Sjekk den elektriske vannpumpen... Bare å ta tenning til pos2, full varme og du vil kjenne at den vibrerer..
Skjedde dette etter vannpumpe og termostat -bytte? Hvis det gjorde det, så må du lufte..
takker for gode tips. :) bilen var slik før vannpumpe og termostat bytte.så jeg skal sjekke den elektriske vannpumpen.
Hadde det samme på min, byttet vannpumpe og termostat og luftet, ble litt bedre. Så luftet skikkelig en gang til, og alt ble bra. Kan tenke meg luft i systemet.
