Howrd Skrevet Januar 27, 2013 Skrevet Januar 27, 2013 Holder på med en M52 i E30`n min.. Hadde M50 før, det var det 2 stk temp følere på toppen, en til hjerne og en til instrument. Der byttet jeg bare føler til en som passer E30 instrument. I M52 motoren, var det bare en føler helt fremst, og det andre hullet var blokkert med en bolt. Monterte føleren min i det hullet bolten sto, men det går ingen kontakt dit.. Så, hvordan koble?
Howrd Skrevet Januar 28, 2013 Forfatter Skrevet Januar 28, 2013 Opp igjen.. Er da noen som har M52 i E30'n sin her?
Hellems, E30 Skrevet Januar 28, 2013 Skrevet Januar 28, 2013 beklager kan ikke akuratt det, men prøvd å søke litt på google? pleier og finne meste der jeg, eller om du har bok på bilen
Hellems, E30 Skrevet Januar 28, 2013 Skrevet Januar 28, 2013 prøvde å søke litt men ble ikke noe smartere, beklager. er nok lettest med boka
E30-328 Skrevet Januar 30, 2013 Skrevet Januar 30, 2013 klipp brun(?) ledning fra M52 og sett i enM20 føler og koble den til brune. (husker ikke helt fargen)
Howrd Skrevet Februar 17, 2013 Forfatter Skrevet Februar 17, 2013 Noen flere som har noen løsning? M52 motoren har ikke den føleren eller ledningen som går til instrument-temp..
Morty999 Skrevet Februar 17, 2013 Skrevet Februar 17, 2013 joda, du må klippe ut en av ledningene fra den ene som er der nå, 4 ledninger eller noe i den sensoren, så monterer du temp sensor ifra m20 i det hullet som er blendet vedsiden av å monterer den der og setter i ledningen. farge på ledningen kan jeg ikke svare på nå, men har en e30 med m54 jeg kan se på det i kveld eller i morgen.
Howrd Skrevet Februar 17, 2013 Forfatter Skrevet Februar 17, 2013 Aha.. så det var mange ledere på den ja.. fint om du kunne sjekke det
Howrd Skrevet Mars 11, 2013 Forfatter Skrevet Mars 11, 2013 joda, du må klippe ut en av ledningene fra den ene som er der nå, 4 ledninger eller noe i den sensoren, så monterer du temp sensor ifra m20 i det hullet som er blendet vedsiden av å monterer den der og setter i ledningen.farge på ledningen kan jeg ikke svare på nå, men har en e30 med m54 jeg kan se på det i kveld eller i morgen. Fant du ut noe?
Howrd Skrevet April 14, 2013 Forfatter Skrevet April 14, 2013 Tar denne opp igjen.. Er ikke noe hull å sette m20 føleren i i m52 toppen.. Er en føler fremst med 4 ledere og det røret som stikker ut. Tengte å ta ut rørkoblingen der og sette i føleren der, men er ikke rette gjengene der. Toppen mangler det hullet som er rett bak den fremste føleren.. Hva gjør jeg da?
