Bilen tapper strøm når avslått, E36
Som topic sier tappes batteriet når avslått. Etter nyoppladet batteri tar det 3-7 dager før batteriet før det er tomt, litt avhengig av tempratur. Jeg kjører få langturer så litt lading må påregnes men dette er mye mer. Jeg kan høre en lyd inni kupeen (Med tenningen av), en svak brumming som jeg ikke klarer å lokalisere. Det kan være en liten elektrisk motor eller kanskje bare brumming fra en spole, iallefall en "elektrisk lyd" - dette kan nok være årsaken. Noen som vet hva dette kan være eller må jeg til å nappe ut sikringer en etter en?
Bilen er utstyrt med elektronisk klima og alarm.
ta et måleinstrument og sett den rød stikken på amper og vrir du knotten til Ampere. når du har gjort det tar du av minus polen på batteriet og setter 1 ledning på minus på batteri og den andre på minus LEDNING.(som skal gå fra minus på batteri) da kommer det opp et tall om den trekker strøm. Mener og huske det er riktig:) rimelig sikker, så må man måle seg fram til feilen videre;)
Du kan og sjekke om lyset i bagasjerommet slokkner når du lukker det. Legg telefonen din i bagasjerommet og film en liten snutt når du lukker det. Jeg hadde dette problemet med min e36, og da var det bare litt fikling med bryteren som skulle til ;)
Det er en touring så jeg klarer å se at det ikke er noe lys i "bagasjerommet" men takk for innspill.
