Rydde opp i elektrisk. E30
Hei.
Kjøpt e30 og skal rydde opp i ledninger og kommet ganske langt.
Men et Nuub spm. Jeg har vanvittig mange kabelsko inn til både + og - .
Kan disse samles inn i en enhet og dras videre med en kabel?
Eventuelt link til delene jeg snakker om om noen skjønte meg :D
Kan helt sikkert gjøre det. Men problemet er plass. Har preface med batteri forann og skal ha facelift plate bak batteri og e30 m3 ledningsnett deksel for og rydde opp i rotet. Tenkte på og dra alt inn i bilen og feste det i et samlingspunkt, har sett det før på noen andre biler. Og så dra to stk ledninger ut til batteriet igjen. = ryddig !
Skjønner hva du mener :) Kommer ikke på noen samlingspunkt akkurat nå som ser særlig bra ut, men husk hvertfall å trekke en kabel med tilsvarende tykkelse som alle de andre små-lederne. Altså hvis du har 4 stk 1,5mm2 kabler til samlepunktet, må du ha 6mm2 kabel derfra til batteriet.
Hvor kommer ledningene fra? Tenkte du å samle alt bak torpedovegg, og gå igjennom derfra til batteri? :)
Fra alt mulig. Har prøvd og rydde det jeg kan! Ja, akk det jeg tenkte og gjøre. Har såå lite peil på strøm så om noen vil ta på seg litt ledningsrydding så betaler jeg gledelig..
Ps: blir banebil med skilt så trenger egentlig ingenting og har ryddet opp og kastet masse. Blir å flytte noen ledninger og rydde litt...
Samla de i hva, Nuub spm. Noen som kan linje til et eller annet så jeg blir klokere.
