GPRS-Tracker - Kutte strøm
hao
Er det en slik, der du kan kutte strømmen, fra Pc eller telefon? I så tilfelle står det vel noe i instruksjonene om at det ikke er lov i europa, og noe om forsikring.
Har den funksjonen selv, ser du. Og var spent på hva du ville gjøre :)
har den samme saken, men der står det at man skal koble den til olje eller vann pumpa, ville ikke anbefale det da motoren tar kvelden isteden :) men er det noen som vet om det er en kabel som går høy når alarmen slår ut som er lett å koble til ? hadde vært kjekt å koble trackeren på sirene utgangen så den sender melding om man trykker panic button eller alarmen går
Kommer tilbake med erfaring :?
Hva er din erfaring med den? Satt den på prøve i parkeringshus / garasjer?
Den er som alle andre gsm/ gpser, er det betong/metal rundt slutter det å funke, en annen ting er jo at man får kjøpt gps/gsm jammere for 10 kr på nett, så er om det skulle være noen som gjør en "gutte strek" det er vits, eventuelt et dop hue
Er litt spent på hvordan de mener man skal koble den til oljepumpa :lol:
Koblet slik at strømmen til bensinpumpa kuttes. Bilen vil da gradvis dø ut.
Om den jammes eller parkeres i kjeller vil den i så fall prøve med SMS.
Posisjon lagres også i minne og vil sende så snart den kommer til dekning.
Uansett så må den også startes og i så fall kjøres til kjeller som nevnt, og vil da gi posisjon før den havner der.
Blir bilen stjålet så vil den også være stoppet ved hjelp av SMS
Den vil også sende signal umiddelbart hvis døren åpnes uten sentrallås.
Garsje med steintak gir meg signal på 20 som maksimalt er 31
Når det er snakk om guttestreker og jammere, vil det bli det samme som å låse sykkel når det finnes kjettingtang :roll:
Usaklig krittikk kan gjerne formidles på et annet forum
Var ikke ment usakkelig, bare et faktum at om det er organisert kriminalitet som er ute etter min bil for eks (e46m3) eller andre biler så tar det 2 minutter å jamme den + finne den med deteksjon utstyr for så å fjerne den før man tar med bilen til polen, men var ikke kritik, er selvsagt bedre å prøve med sikkerhets utstyr enn ikke å gjøre noe
Vet ikke helt hva du mente med denne posten? jeg lurte på hvordan man skal koble den til oljepumpa( den er mekanisk )
siden det sto i bruksanvisningen.
Ja det var jo tross jeg som sa du skulle koble den til bensinpumpa så trenger ikke forklare meg det 8)
Det var ikke myntet på deg Dirty :D Forsto den
Men det at de skriver oljepumpen, så er det vel en del biler som har ekstern oljetank og sikkert elektrisk pumpe? Da har de kanskje noe sikkerhet slik at bilen stopper uten oljetrykk ?
Ble mange kanskje, men vert moro å vite
