Hei!
Henta e24'en fra lager nå,og da var det såvidt starter dro rundt motor. Begynte veldig svakt,og gikk litt raskere etter noen runder,så starta motor. Vindusvisker begynte også å gå?!
Har hele tiden hatt på en vedlikeholdslader fra biltema,men når jeg målte batteriet viste det kun 10,5 volt.
Tenkte at dette var problemet,så lada med en skikkelig lader,og etter etpar dager viste batteriet 12,6 volt. Prøvde å starte igjen, men den var på samme måten,kanskje tregere om mulig... Visker og spyler begynte å gå...
Hva pokker kan være galt? Bilen har kun stått siden den ble lakkert i høst...
Takknemlig for alle tips!
Hallo..:) ja har det,kjøpte nytt batteri ifjor,og funka utmerket da. Jordingsledninger ser bra ut,og har heller ikke vært tukla med siden jeg fikk bilen...
Hadde villet tatt med batteriet til et verksted eller noen som har en belastningstester for batteri.Kan jo være feil på batteriet,selv om feilen oftest ligger andre steder.har vært borti at de tar til seg lading,men "kortslutter" på en måte v/belastning(start).Har sånn tester hos oss på Bilxtra i Breivika.Mulig de har i Ørsta og.
Takk for tips,sikkert lurt å belastningsteste batteriet! Kan jo hende biltema laderen har ødelagt det... Er vedlikeholdsfritt, og viser en grønn dot i inspeksjonsøyet,men kan vel være som du sier likevel.
