Etter lengre tid opphold i bilskruing pga helse problem så er jeg endelig igang igjen :)
Bilen er ferdig rustsveiset, sveiset inn bakvegg i bilen å klar for å begynne på bur :)
Kjøpte "grunnleggende" bur fra pedersen og tenkte å kjøpe til flere rør for å få en
litt mer grom look i bilen :)
Karosseri: Rust sveiset, Jekkfester å dørk framme, noe dørk bake, dempertårn bake,
Innerskjermer framme, Custom bakvegg.
Skal kappe vekk reservehjulsbrønn og sveise inn plate, for feste til fuelcell.
Motor: S38B36 turbo!
Smidde JE stempel 94 borring
Smidde Motornord råder
PPF Raceventiler 39mm og 33mm
PPF Racefjøre med chrome retainers
Gørdel fra PPF
Coopering pakning fra PPF
PPF Innsug
PPF Turbogrenrør
2*PPF Wastegates
Nuke perfomance fuel rail
Bosch 880 dyser
Aeromotive bensinpume (står fram på kamdrevet) leverer bensin til 2700hk
Oljekjøler 19 raders fra PPF
Custom oljefilterhus (Festet i innerskjermen)
Custom Motorfester
Msd Ls1 coiler
Balansert 3,6 veiv
XSPOWER intercooler
Driverk:
E34 M5 Bakstilling
E34 forstilling
FL 4 lastebil gearkasse med adapter plate
Tilton hydraulisk utløserlager
Tilton 3 skiva clutch
Lastebil mellom aksling (ikke delt)
Bmw 750 bremser foran
E34 M5 3,6 bremser bak
Hydraulisk håndbrekk
Sånn va den før jeg demonterte igjen for å lakke å sveise rust å bur :)
Nye Ventiler fra ppf :)
Blokka som ska skiftes ut pga riper...
Råder og stempel :D
Nye ventil styringer i toppen gjør godt :)
Ny plana topp hos Red Racing motortechnic :)
Nydelig øyefang av en motor :D
Godt tilpassa i E28'n :)
Prøvde på nokke spinne felga :)
Bilen blir diamant svart me sånn farge bur, felga og dekor++ :)
Bakveggen ferdig sveisa :)
Stabstag foran fått seg litt farge :P
Fått sveisa til dørkplate :) rusta rundt gasspedalen med :/
Ska få tatt noen bilder i helga å legge ut :)
Nei går fint å få den i gir :) men den er jo lavt giret så toppfarten er sikkert ikke mer enn 250 :P
Girkassa sto på en grøn evo merc me s38 turbo å funket veldig bra da :)
Har M535 210 diff me 3.07 utveksling på bilen min nå så regner me det flytter på seg :)
Tøft. Har sett den benzn på gatebil en gang ja. Hvilken turbo kjører du med? Er det du som har gamle dynapacen til bjørnstad? Ta bilder av girkasse patenten og da. Og har du bremsa mye?
Ja den var der ett par ganger :)
Har ikke turbo enda:/ mangler en del deler før den ett opp å går.
Må ha ny blokk blandt annet, slipe ventil seter å settes sammen igjen, å få den i bil så d er mulig å koble opp sprut :)
Ska ta bilde av gir kasse opplegget ja :) er ikke montert på bil men tar bilder av kassa å adapter plata :)
Den har vært bremset til 702 hk og 935 nm på hjula på bensin @ 1,7 bar :)
Men eksosen var for liten så blei ikke mer den gang :)
Var pyramideringer før men ska skifte blokk som sagt så går over til coopering.
Om noen vet om ei 3,6 blokk me overfall så må dere hyle ut :P
Dynapack'en endte opp i batnfjorden tror e :)
Okei :) supert :) trenger ikke veiv akkuart for øyblikket :)
Målet er å runde 1000 hk på hjula på maks.. men kjøre på 800-850 :)
Mye ombyging på blokk om jeg skal bruke 3.5 blokk fra e34?
Denne er subscribed! Gleder meg til bilder.
Men angående blokk, kan du ikke bruke vanlig M30 3.5 blokk da? Bare borre opp det kjølerøret(?) i bakkant som S38 har? Isåfall, da har jeg en tom blokk fra M30B34 som du kan kjøpe. Bor i Kristiansund.
Du kan bruke b35 blokk ja. Du må fikse oljeretur røra bak på eksos siden og plugge ett hull på toppen av blokka. Det står en plugg der orginalt på s38 blokka så du ser hvordan det skal være. Og olje røra kan du bare kjøre rett i bunnpanna så slipper du lage hull i blokka. 1000whp er fint.:) hvilken turbo har du tengt og kjøre med da?
Ja vet at flere som bruker de, men har liksom ikkje tenkt over om d e mye styr å bygge om :P
Men da går e for b35 blokk :) mye billigere å myye letter å få tak i :P
Ja finner vel ut av det :)
Korsen det går me registeret å sånn dag ? e ikkje der andre innfestninge til skinne på 3,6 enn 3.5 `?
Tenkte nokke presision da.. om ikke du har noe bra å anbefale ? ;) må ha minimum ar 1.0 :)
Haakjin det må være fra e34 535 å ikkje e28 535 :)
og viktigst av alt di har forskjelig støp. tykkere syll vegger i b35 blokka. register skinnene passer fra 3,6.ang turbo så funker pt7675 billet fint da. greier vel akurat 1000whp med kjempe register på s38. står en slik i m5en til vs bla.og ppf bremsa nylig en med 960whp vet jeg.
