kanskje toppakning? trykk i vann.
hei, har en m50b25 som jeg mistenker toppakning har tatt kvelden. motor har fryst i vinter den starter å går som vanelig nå som den har tina men nar jeg har lufta den og starter den så bobler det i tanken og hvis jeg har på lokket til radiatoren å kjører meg en liten tur så blir motor veldig varm og trykk i slangene men blir ikke varmt i varme apperatet. er det toppakning eller kan det være noe spesielt?
Du er heldig hvis det bare er topp/toppakninpakning.
Med frostskade så har du antagelig et større problem. Usikker på hva som sprekker først jeg men topp er et alternativ
det jeg har prøvd på nå er bytte vanpumpe, temostat, magnetventiler, radiator. den blir ikke like fort varm men bobler ikke i tanken lenger. men blir trykk i slangene og hvis jeg tar av den vannslangen til retur på varme apperate så er det litt blås det på retur siden mener jeg. den blåser heller ikke varme i varmeapperatet.
Hvis du får trykk i slangene før motoren koker(varm) så kan det komme fra kun en plass. Forbrenningen
Dvs du har lekkasje toppakning eller sprekk i topp/sylindervegg.
har finne ut av det nå det var toppakningen som var gåend så nå er toppen til sliping, så nå gjenstår det bare å finne en toppakning helst i dag. hvis noen har en liggenes?
