Hei..
Hvordan er det å sette inn en Dobbel DIN i denne årsmodellen, er det avvik i forhold til eldre modeller?
Må man virkelig kutte i plastikken / Varmekanalen bak der?
Slik man ser på bildet : http://static.schmiedmann.dk/Manualer/E39-D-DIN.pdf Side 3!
Fant denne på Ebay http://www.ebay.com/itm/321001428243?item=321001428243&viewitem=&vxp=mtr
Hvis det ingen andre løsninger på dobbel din utgave?
Må si så mye penere ut med dobbel din enn enkel din i E39 modellen :wink:
Har montert dobbeldin i min 97'.
Pioneer spiller og autoleads adapterplate. Ingen modifisering.
Hvilken lydpakke er bilen din levert med? Dsp pakka?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
I bilen sitt det bmw business cd, er ikke noen dsp på den.
På bildet står det AUDIO / DSP , men på min står det bare AUDIO!
Kan heller ikke finne forsterkeren.
Jeg monterte en Clarion 2 din spiller i min, trangt men d gikk uten noe kapping i min ihvertfall...
OK, vet du størrelsen på den? Tenkte bare for å se forskjellen mellom den og denne modellen:
Alpine INA-W901R - Chassis Size (W x H x D) mm: 178mm x 100mm x 163.6mm
Heisann, 178 x 100 x 163 mm. Samma målene som din Alpine ser æ.. Jeg har Clarion NX-501e.
Jaha.. kult:)
Ja, kanskje da blir en 2DIN :roll:
Hva slags 2DIN kit brukte du da for å feste din Clarion?
så lenge du ikkje skal skjere i plastikken i bakkant der, så trenger du ikkje denne frå Janus design, kun den enkle ramma frå bilradiospes, men husk på,, innbyggingsdybden må ikkje vere dypere enn 14 cm ...
Om du ikke må kutte i bakkant så kan du fortsatt bruke denne rammen fra janusdesign.. Er bare å la vær å bruke noen deler.
Jeg hadde den på min, ser mye bedre ut enn den andre som er linket til her. Også er den faktisk billigere :)
Nja. smaken er som baken hehe. Har den fra bilradiospes, syntes den er fin jeg, pga du får den opphøyningen øverst men det er bare min smak,,, uansett det var veldigt uvant og se på når det ikke var orginalt,,, men myyyyee bedre lyd enn den orginale,,, så uansett om du tar denne eller den andre ramma så blir du fornøgd med lyden, det lover jeg deg
