E46 går seg varm!! Hjelp!
Hei..
Bilen min går varm...
Det som det begynte med var at jeg bytta radiator, pga den var gående nede..
Etter det var gjort fikk jeg ikke bilen opp i drift temp utenom på tomgang.. (Og i lange bakker)
Bytta da termostat og fikk dette bra, men da viste det seg at bilen kokte selv om alt såg bra ut på termometeret i bilen (kom også varm luft)
Etter mye luftings forsøk, leverte jeg den på verksted og de prøvde uten hell! De bytta og termostat igjen og feilen er der fortsatt :(
noen som har en ide om hva det kan være?
Kan det være at de ikke har fått ut lufta? (Fikk vite idag at de ikke har noe spesial verktøy for å lufte)
Alternativet mitt der er muligens og sette den inn på et verksted med vakuum av/på fylling av ny kjøleveske?
Krise håper på noen gode råd tips:) #-o
Hei du.
Hva slags motor sitter det i denne?
Det sitter lufteskruer rundt om som du må bruke etter påfylling av kjølevæske.
Kan være et sirkulasjonproblem i kjølesystemet ditt. sliten/def vannpumpe eller tette kjølekanaler.
fin farge på kjølevannet?
bruker bilen vann?
blir slangen inn til radiator steinhard?
318im43!!
Bruker ikke vann..
Slangen blir ikke steinhard
Men er varm og den som går inn til termostatt er kald..
Fargen er fin og rød som jeg kan se..
Lufte skruen er flittig brukt no for å prøvd å få den til..
Snakket med verksted og de hadde vakuum fylt kjøleveske..
Returstrålen er fin og blir bedre når turtallet går opp.. Skovlene er fine på vannpumpa, er sjekket på verksted..
318im43!!
Bruker ikke vann..
Koker den når du kjører eller bare på tomgang?
Begge deler, koker etter at jeg har kjørt en liten stund (kjørt opp i drift temp + litt til) eller når jeg lar den stå på tomgang (går opp tid drift + litt til)
Alt ser bra ut på nåla i bilen..
Tror det er el vifte Ja.. Nei har ikke sjekket denne, hvordan gjør jeg det? Går ikke når bilen et varm..
om vifta ikke skrur seg på når motor blir varm er det ikke rart at den koker på tomgang.
den bråker nok ganske mye så du kan høre at den går. denne styres som regel av en egen tempføler.
du kan koble den direkte til 12v for å sjekke om den virker i det hele tatt.
sjekkliste.
-bruker ikke vann og fargen er fin.
-vannpumpa sirkulerer som den skal
-hele systemet er 100% tett
-Ingen luftbobler i kjølesystem.
-slange fra termostat til radiator er ikke steinhard(tyder på sprekk i topp/blokk som gir trykk i kjølesystemt)
-kjølevifte går og virker som den skal
-termostat er ok
-viser inne i bil går ikke over normalen(sammenlign med en lik bil om du er usikker)
et seriøst verksted som kan bmw burde kunne finne ut av dette ganske enkelt.
