Z3 blir varm, kjølevæske borte
Har en Z3 som ble for varm etter 5-15 min kjøring, kom masse svidd lukt og røyk ut av varme apparatet(Og panseret). kjølevæsken var borte men det var ingen flekker under bilen. Har sjekket oljen(ikke vann) og den starter fint. Mistenker at det kan være termostaten?
Takk for hjelp :)
Hva med temp.måleren, viste ikke den at bilen var varm før det luktet svidd og det var tomt for kjølevæske ?
Jeg hadde lekkasje i enden av slangen som går inn i torpedoveggen til varmeapp., fant ingen lekkasje men frostvæske forsvant. Tok ut en av gummipluggene i nærheten av kanalene under bilen og der var all frostvæsken. Det var ikke vått på teppet inni bilen.
Måleren virker, bare jeg som ikke så ned på varmemåleren før det begynt å lukte brent.
Så nå at det kommer røyk opp fra motorblokken ved topp pakningen, så da er det vel toppen som har gått? Men det er ikke vann i oljen eller olje i kjølevæsken, den starter også lett og går fint.
