Lufter salg av min Blaupunkt THA 475 forsterker. Kun forsterker, ingen kabler medfølger.
Spesifikasjoner:
Forsterker
Type: Digital
Antall kanaler: 4 kanaler
Effekt (RMS): 4 x 75 watt i 4 ohm (4 x 85 watt i 2 ohm)
2 x 180 watt RMS brokoblet 4ohm
Signal-/støyforhold ved nominell styrke (dB): > 95
Forvrengningsfaktor ved nominell styrke (1 kHz): < 0,05 %
Frekvensrespons (Hz)- 1 dB: 10-30000
Stabilitet normal mode (Ohm): 2
Forberedt til Plug & Play: Ja
Innganger
Direct Aux-In (antall): 2
Direct Aux-In (tilkoblingstype): 3,5 mm telefonstikk
Maks kabeldiameter (mm2): 10
Høynivå (antall): 4
Utganger
Høyttalere (antall): 4
Høyttaler (maks kabeldiameter i mm2): 2,5
Generelt
Høyde x bredde x dybde (mm): 41 x 285 x 159
Du trenger en bil-spesifikk adapter, samt en forlengelsekabel på enten 2,5 meter (forsterker i hanskerom eller under et av forsetene) eller 5,5 meter (forsterker i bagasjerom eller under baksete) for å bruke denne.
Alt kan kjøpes hos f.eks bilradiospesialisten.
Nypris på denne forsterkeren er 3000 kr.
Gi bud!
