Enda et problem med varmeapparat E36 318 96 mod!!!!
Den er min første BMW etter å ha eid nesten 20 Mercedes'er :D
Har hatt bilen nå i ca 4 mnd. Men i det siste har vifta sluttet å virke. Før den sluttet å virke, så bråket vifta litt også! For et stund siden kunne jeg kjøre litt og speede på, så begynte vifta å jobbe igjen!! Og når jeg svingte til venstre, så blåste vifta kraftigere. Men nå er det ikke noe liv lenger....
Igår satt jeg bilen i en varm garasje for å polere og varmet inni bilen godt for å tørke fuktigheten i bilen, og når jeg startet bilen så fungerte vifta igjen :shock: stoppet bilen og startet igjen, og vifta ville ikke virke....
Bilen er utstyrt med 2 sones klima med AC som på bildet.
Ps! Har byttet ekspansasjons tank. Bilen har kokt, og jeg har luftet godt. Temperaturen er bra og stabil nå.
Har sett mye her på forumet, men finner ikke noe med tilsvarende feil.
Noen som kan om denne feilen?
Forsvinner lysene når den slutter å virke sånn som avbildet? Da er det i tilfelle nesten garantert en kondensator inni panelet. Dette er en kjent feil og svakhet med de apparatene. Det er ganske enkelt å fikse om du er litt hendig med loddebolten, og du trenger en ny kondensator på 0.47uF.
jeg tipper varmeapperatvifte og motstand.
dette lønner det seg å bytte i samtidig
Ok, men passer alle viftene sammen eller er det forskjell mellom manuel klima og digital?
Det lyser på alt av knappene og kjermen! Kan til og med høre reaksjoner når jeg trykker på knappene slik at de gjør det de skal gjør det, utenom vifte nivå...
Høres ut som om det er vifte-motstanden som er gåen. Den står under/bak hanskerommet. Forholdsvis enkel og bytte ;)
Feil. Denne finner du under på førersiden. Inn på varmeapperat huset.
Det lønner seg å bytte både vifte og motstand samtidig. Da den gamle vifta kan gjøre at den nye motstanden ryker igjen
det er forskjell på diameteren på viftebladene på noen modeller
selger billig vifte på koed
https://www.koed.no/2.1.asp?anker=boksanker_3263&kattype=e36&katstate=nyt&menulinkid=20&undermenuid=9&page=2#boksanker_3263
Takk for all tips. Skal prøve å se på det idag. Men hvordan kommer jeg til motstanderen? Må jeg ta ut klimapanel eller plata under dashbordet?
http://www.bmwe36blog.com/fixing-bmw-e3 ... d-diy.html
det er en veldig fin diy,
ta av plata under rattet, løsne klipsene som holder luftekanalen til føttene fast,
og så må du ganske langt inn og mot mittkonsoll, så finner du motstanden som er skrudd fast med to torx, byttet nettop på min med identisk klimapanel og feil
http://www.bmwe36blog.com/fixing-bmw-e36-blower-fan-speed-diy.html
Nå er jeg med! Har tatt plata ned og lett etter, men luftkanalen stod i veien gitt :wink:
Vet du hvor mye en ny'en koster? :D
Nå har jeg kjekka litt idag. Vifta fungerte ikke, men når jeg slå den med en skruetrekker, så begynte den å fungere veldig bra!!!! Og hver gang jeg stopper bilen så funker den ikke. Og når den sviver, føles det som om det er et propel fly :) må nok bytte vifta :)
kjøpte fra schmiedmann, kostet 800 + frakt. gs skal ha 1800 for orginal vare..
kan ikke si noe om holdbarheten på min motstand siden den ble satt inn så nyling.
kan være viften som er kilden til ditt problem kan det høres ut som!
min lager og litt propell lyd når den går på høy effekt, og litt knittring på de to minste hakkene. sikkert lagrene som er litt tørre og slitt.
men var motstanden som gjorde at vifta slo seg av å på, og til slutt sluttet å fungere
http://www.dvatp.com/bmw/diy/hvac_blower/
der er en kjempe diy dersom du må bytte vifte!
får man det ikke til med den hjelpen kan man bare kjøpe busskort med en gang^^
