m40 motor rykker
har byttet topp pakning da det røyk og bilen kokte nesten og det var vann i sylinderne. har nå byttet topp pakningen og skrud alt sammen igjen bytta olje, lufta kjølesystemet. men så rykker det opp av motoren selv om den ikke er i drift temp en gang. den koker ikke men det ryker av den ?? noen som kan tenke seg feilen ? kan det være at toppen må planes ? rart at det ryker grå aktig røyk...
er m40B18 det er snakk om..
Det ryker av motoren? Hvis det ryker etter 2-3 timers kjøretur, da har du et problem, normalt vil jo søl av frostvæske og olje ryke litt kort tid etter oppstart. Regner med at det ikke er eksospakningen det ryker av..
Om det renner vann ned på blokka fra toppen så har du en lekasje ja. Kan tenkes at toppen har vridd seg såpass da den kokte at den trenger en planing. Normalt bruker dog M40 toppene å være ganske romslige slik sett. I verste fall kan du ha fått en sprekk i toppen. Normalt kommer de mellom tennplugg og nedre kjølekanal i forbrenningskammeret på M40.
Du vil jo merke om den ikke tetter i toppakningen ved at vannforbruk går opp , temperaturproblemer kommer og går, og motoren etterhvert vil gå som en dass og begynne å lage mer lyd. Følg med på oljen.
