Megasquirt til M30
Megasquirt PNP med connector til originalt ledingsnett.
Av typen med innebygget MAP sensor. Styrer tenning og bensin og MYE mer.
Medfølger hall element sensor som passer rett i std holder på veiva foran. Er kun prøve montert i bil.
Det tok mindre enn 30 min fra bilen gikk med std ECU til den startet med Megasquirt!
Sprutet må selvfølgelig tunes til den motoren du skal ha det på, men det medfølger "Base" fil som motoren starter med umiddelbart.
Du kan sikkert kjøpe noe billigere på EBAY som ligner, men som ikke virker - og kommer i 4000 biter ferdig knust i en pakke fra Taiwan . . .
Eller kjøpe dette, som er tried&tested til 4000 kr.
Send mail med tlf du kan kontaktes på til tilbud@trimchip.com om du er intr.
mvh
Norman
Hei holder på å bygge en m30b35 i en e28 banebil ca 500hk. vil dette settet passe?¨kansje du har ett bilde på lur? :)
Ikke umiddelbart om du ikke har pulshjul foran. Det er mulig det kan konfigureres om.
M52tu da? Er det mulig å bruke på den med vanoser inntakt osv..
Det er mange utganger og mye muligheter i MS. Det burde være mulig.
Tenker du på føleren som vil komme der. fordeler lokket stod?
Eller veivsensoren i framkant?
for at dette skal gå rett på M30 må du ha e34 ledningsnett, med veivsensor i framkant (mulig e28 også kom med det i slutten, men kjenner ikke de bilene så godt). trenger ikke å bytte fordeler med føler før du vil kjøre 6 coiler og fullsekvensiell tenning :)
Hei. Er denne megsquirten så pass enkel at selv en hobbymekaniker me litt peiling på bil vil klare å koble opp dette?
Har en 535i e34 92 model. Tenkte å putte på den et turbokit å satse på ca. 500 hk på 98 oktan. Vil dette settet fungere like nesten om ikke like godt som et dyrere og mere avansert sett?
