E46sedan Skrevet Februar 25, 2013 Skrevet Februar 25, 2013 På min BMW e46 så slutta det i dag å blåse luft... Panelet lyser og jeg kan justere varme osv men det blåser ikke noe! Har sjekka sikringene inni hanske rommet og skifta 2 av de, men blåser ikke noe fordet.. Hr ikke vært noe trøbbel med dette de 3 ukene jeg ar hatt den, men det har Pipi litt da den har gått på halv fart i streng kulde
jpse36 Skrevet Februar 25, 2013 Skrevet Februar 25, 2013 er nok vifta som har tatt kvelden eller å kan det være motstanden din som er gåen.
E46sedan Skrevet Februar 25, 2013 Forfatter Skrevet Februar 25, 2013 Vet du hvordan je kan teste om det er motstanden eller gifta som er ødelagt? Er sure penger å bytte noe som allerede virker. Er vel klima anlegg jeg har? Siden det er elektronisk styrt
jpse36 Skrevet Februar 25, 2013 Skrevet Februar 25, 2013 Vet du hvordan je kan teste om det er motstanden eller gifta som er ødelagt?Er sure penger å bytte noe som allerede virker. Er vel klima anlegg jeg har? Siden det er elektronisk styrt du kan jo måle om det kommer strøm til motoren. dvs at du måler i mellom stikkerene i kontakta til motoren. om det ikke kommer strøm så er det nok motstanden. om du har strøm der, så er det nok motoren som er defekt.
E46sedan Skrevet Februar 25, 2013 Forfatter Skrevet Februar 25, 2013 Vet ikke om dette har noe å si, men når jeg kjørte nå så funka den normalt uten ulyder Er det vifta da eller?
jpse36 Skrevet Februar 25, 2013 Skrevet Februar 25, 2013 Vet ikke om dette har noe å si, men når jeg kjørte nå så funka den normalt uten ulyderEr det vifta da eller? både vifte og motstanden kan plutselig begynne å fungere igjen. så du er nok ikke noe klokere av det
