BMW e36 91mod 320 Hengerkontakt
Jeg har tenkt til å montere hengerfeste på min e36, og ser at det selges orginalt ledningsnett til denne.
Men dette var jo svettdyrt, er det noen med erfaringer med å bare montere et uorginalt ledningsnett opp i baklyktene?
Jeg kjøpte et elnett på huggeren som bare var seriekoblet med baklyktene,virket fint.
Tror jeg brukte ca 3 timer på hele monteringen,enkelt på e36 :)
Ok, da koblet du deg bare rett inn i baklyktene? ingen rele`er,sikringer eller koblingsbokser?
Jeg blir egentlig overasket om et sånn 80kroners ledningsnett ikke fungerer
Ja, i dette elnettet var det 4 kontakter,2 stk på hver side.. 1 kontakt inn i kontakten fra bilen og en inn på baklykt.
Mener at det ikke var noen boks på dette settet.
Skal snart montere på e39,der er det canbus,så der fulgte det med boks.
Ellers var det samme system.
Er jo ikke dyre greiene på Koed.no da:
Elkabelsæt (Billede) www8971 NOK 602,00 / NOK 752,501 Kjøp stk.
Til føgende modeller:
- Alle Sedan, Touring
- Uden Check Control
takker, jeg skal prøve et uorginalt først.
Om det ikke funker, så skal jeg kjøpe fra den siden du linket til :)
Jeg kan jo rapportere her når alt er bestilt og montert, om hvordan det gikk :)
