BMW 320i E46 EML/ASC feil. Hjelp? :(
Hei!
Kjøpe i høst min 320i e46.
Bilen er gått 210 000 km, men motoren er gått 147 000 km.
For ikke lenge siden så skjedde det noe merkelig. Var ute å kjørte, plutselig så begynte antispinn (ASC) lyset og lyse, kort tid etter på (ca 3 sec) så kommer EML lyset på og motoren begynte å jage litt.
Når jeg nå gir gass på bilen og holder pedalen jevnt så ligger turtallet å hopper imellom 1500 og 2000 rpm.
Så leste jeg meg litt opp på nettet om dette og fant ut at det kanskje kunne være MAF eller gasspjellet.
Da jeg demonterte bilen for å sjekke om det var noe tydelige feil her, så fant jeg et hull i luftrøret inn til gasspjellet.
Jeg kjøpte den delen ny, vasket gasspjellet, MAF sensoren og tomgangs kontrollen med bremserens. (både gasspjellet og tomgangs kontrollen var svarte av sot)
Så monterte jeg sammen bilen igjen og den gikk som en drøm!
Knappe 2 ukene seiner så fikk jeg samme feilen igjen...
Denne gangen hadde jeg et diagnoese apparat på bilen og fikk ved hjelp av carsoft hentet ut noen feilkoder.
Først tok jeg en full diagnose mens bilen hadde feilen:
DME / DDE diagnosis - Status: ERROR -> read the error memory!
Inst. Cluster dia. - Status: ERROR -> read the error memory!
AIRBAG diagnosis - Status: OK
ABS / ASC diagnosis - Status: ERROR -> read the error memory!
BC /MID diagnosis - Status: Module does not respond!
DWA diagnosis - Status: Module does not respond!
ZKE / ZVN diagnosis - Status: ERROR -> read the error memory!
HKL diagnosis - Status: OK
EGS diagnosis - Status: Module does not respond!
EWS diagnosis - Status: ERROR -> read the error memory!
LCM / CCM diagnosis - Status: ERROR -> read the error memory!
PDC diagnosis - Status: Module does not respond!
CVM diagnosis - Status: Module does not respond!
CAS diagnosis - Status: Module does not respond!
ZGM diagnosis - Status: Module does not respond!
RLS diagnosis - Status: Module does not respond!
Så tok jeg en Singel diagnosis DME / DDE - Status ERROR!
Module Info: DME / DDE
DME MS42.0
18
110
170
171
- Single diagnosis completed!
For å bare være sikker på at det ikke var noe gamle feil ute å gikk så slettet jeg feilkodene i DME'en og tok en ny diagnose.
Da fikk jeg disse kodene :
170
171
Jeg bestemte meg for å ta en til diagnose på DME'en bare for sikkerhets skyld.
Da fikk jeg opp disse:
170
171
110
Mens jeg sitter der og holder på, så bestemte jeg meg for å slå av motoren. Då jeg startet den igjen så var feilkodene vekke, og eml samt asc lyset var sluttet å lyse.
Da tok jeg igjen en diagnoese, slettet kodene og tok en ny diagnose
Denne gangen fikk jeg denne feilkoden:
18
Da jeg idag tidelig satte meg ut i bilen og starte den, så lyste EML og antispinn lyset igjen og da regner jeg bare med at de samme kodene er tilbake...
Noen med god peiling på dette? Hva kan det være og hva betyr egentlig alle kodene?
Er utrolig takknemlig for all hjelp jeg kan få! Snart vår og sommer og har virkelig gledet meg til å kjøre gliset!
  • 4 months later...
Mest sannsynlig fikset!
Byttet gasspjell, og ene belgen inn til gasspjellet.
Husk og resettet adapsjonene i DME'en etter gasspjellet er byttet.
