sm0k3d Skrevet Mars 6, 2013 Skrevet Mars 6, 2013 Hei. skal til å bytte Mellomakselopplagring på min e36 sedan. Hvordan skal jeg få montert det nye lageret? har ikke tilgang til presse. takk for svar.
kje Skrevet Mars 6, 2013 Skrevet Mars 6, 2013 Jeg byttet opphengslager på min e34, og der var det ikke nødvendig med presse. Bruk en "avtrekker" fra Biltema til å dra av det gamle og skyv innpå det nye.
sm0k3d Skrevet Mars 6, 2013 Forfatter Skrevet Mars 6, 2013 skal jo ikke ha det gamle lageret, så det kan jeg egentlig i grunn bare banke av forsiktig. men er litt usikker på hvordan jeg skal få på det nye iogmed at lageret kan gå i stykker hvis jeg banker på det. er det noe slags kon på den akselen?
kje Skrevet Mars 6, 2013 Skrevet Mars 6, 2013 Vær forsiktig med akselen når du banker da, hvis ikke kan det bli vanskelig å få på det nye. Jeg synes å huske at jeg fant noe som passet akkurat over hele det nye lageret og dunket forsiktig. Brukte iallfall ikkr presse...
Mr.Goodisland Skrevet Mars 6, 2013 Skrevet Mars 6, 2013 Om dette er et normalt opent lager, uten noe gummi eller noe, skal det tåle å bli oppvarmet til 120 grader. I så fall kan du hive det i stekeovnen en stund slik det utvider seg og vil gli lett på
sm0k3d Skrevet Mars 6, 2013 Forfatter Skrevet Mars 6, 2013 Mr.Goodisland skrev: Om dette er et normalt opent lager, uten noe gummi eller noe, skal det tåle å bli oppvarmet til 120 grader. I så fall kan du hive det i stekeovnen en stund slik det utvider seg og vil gli lett på Det er jo noe gummi greier rundt da. men finner vell ut av det
