AndreFK94 Skrevet Mars 12, 2013 Skrevet Mars 12, 2013 Hei. Bilen min E46 325i 2002 har begynt å fjuske litt, den begynner å hakke på gassen når den er kald. Det kjennes nesten ut som den skal dæve helt, når dette skjer så klarer bilen såvidt å skyve seg selv av gårde. Jeg kjørte diagnose på bilen flere ganger og fikk feil på lambdasonder alle gangene. 1 og 2 før katalysator og 1,2 etter.. Jeg skal bytte lambdasonder men veit ikke hvor jeg kan kjøpe (billig) og hva jeg skal ha av lambdasonder?? Motoren er en 2002 M54B25. Og er det de samma lambdasondene for 320i, 325i og 328i??
hao Skrevet Mars 12, 2013 Skrevet Mars 12, 2013 http://www.gsbildeler.no/ http://www.schmiedmann.no/ https://www.koed.no/
Bellen Skrevet Mars 12, 2013 Skrevet Mars 12, 2013 Eg kjøpte mine på ebay i Usa. Selgar sa at dei skulle passe min bil, men når eg fekk dei, så passa ikkje kontakten skikkelig. Det viste seg at kontakta var tilpassa Mercedes. Men ledningene var rett, så eg modifiserte kontakten slik at eg fekk den i bilens kontakt. Dei har fungert supert så langt. Eg meina på at eg betalte rundt 150 dollar pluss moms og frakt for to stk.
Rogeren Skrevet Mars 12, 2013 Skrevet Mars 12, 2013 50-lapp på at dette ikke er alle lambdaene som er defekt. Tipper feilkoden sa noe slikt som mager blanding eller utenfor rekkevidde... Sjekk etter falskluft, som f.eks innsugsbelg, veivhusvent. slanger, el. Hvis feilkoden sier feil i strømkrets eller varmekrets, da er det nok sondene ... men alle 4? Neppe... sent by me, with Tapatalk 2
AndreFK94 Skrevet Mars 12, 2013 Forfatter Skrevet Mars 12, 2013 Jeg skal gå over veivhusvent. og slanger osv.. Se om det kan være falsk luft. Men kan det være sot på lambda, slik at de måler feil?
