Skrevet Mars 13, 2013 13 år Hei, Har en Bosh dynamo som er nyoverhalt, der rotor og stator er byttet for å oppnå en output på 220A. (Ved 2800-3000 rpm) Denne har kun sjekket att fysisk passer på en M50B25 fra e36 noe den gjør! Bakerste foringen i øret nede må presses litt bak da den er litt for stram, noe som er en smal sak! Selger oppga at denne er til E34 med M50 91-92mod! Ut fra min kjennskap passer de om hverande i årene fremover men at de ikke kommer opp i realoem siden de nyere årsmodellene fikk nytt delenr på dynamo. Kjøpt fra USA, innpris ca 2800,- med alle avgifter. Selges 2000,- + Frakt. (Treffes på 46 66 88 06) Litt mer info: Bosch Reman # AL0154X or AL0746X Bosch # 0-120-468-064 or 0-120-468-063 1-1541-01BO IR/EF Alternator for Bosch 220 Amp, 12 Volt, CW Rotation Reg. Type: IR (Internal Regulator) Fan Type: EF (External Fan) Pulley Type: 6S Mtg. Ear Clocking: 03:00 Mtg. Ear Hole Size: 10MM Alternative delenr: 12-31-1-735-397 , 0-120-468-063 , 0-120-468-064, 12-31-1-726-338 , 12-31-1-726-378 12-31-1-735-124
Skrevet April 12, 2013 13 år Forfatter Den passer nok ikke da du sannsynligvis har en annen dynamo ut fra hva jeg har funnet ut. Dynamoen til den motoren der er også benyttet i omega og range rover 2.5td'ene på samme tidspunkt.
Skrevet Mai 25, 2013 13 år Forfatter 140A er vel det meste du får orginalt til denne motoren, 80A mer:) Mulig eg beholder den selv om det er plass i patrolen
