babjorn Skrevet Mars 29, 2013 Skrevet Mars 29, 2013 Sjekka med inpa på min E36 93 model å får da opp (17 ABS Valve, Front left intake) Noen som har peil på hva det betyr. Hva som kan være galt, har lest litt rundt også prøvd noen ABS sensorer, 2 fra ebay å 2 brukte. Men finner ikke ut av det. Takker for all hjelp.
babjorn Skrevet Mars 29, 2013 Forfatter Skrevet Mars 29, 2013 Står på nett at 17 er (Front left wheel sensor) men hvorfor står det 17 ABS Valve, front left intake på meg ?
babjorn Skrevet Mars 30, 2013 Forfatter Skrevet Mars 30, 2013 Har sjekket nummere på styreboks ABS under hanskeromme å det er 34.52-1 138 219 Men på GS står det at det skal være 34.52-0 026 619 ? Inpa chassis å da ABS/ASV MK4 så kan jeg lese av feilkode, men kjører jeg en test av systeme får jeg opp ABS error ECU nack. Prøver jeg å activere så får jeg opp en Ecu i feil da også, men husker så klart ikke hva den var. Di andre modulene på chassis får jeg not responding.
babjorn Skrevet Mars 30, 2013 Forfatter Skrevet Mars 30, 2013 Part 34521138219 (CONTROL UNIT ABS) was found on the following vehicles: E36: Details on E36 E36 M3 Coupe, Europe E36 M3 Sedan, Europe E36 M3 Convertible, Europe Part 34520026619 (Rmfd control unit ABS) was found on the following vehicles: E36: Details on E36 E36 316i Sedan, Europe E36 316i Coupe, Europe E36 316i 1.6 Compact, Europe E36 318i Convertible, Europe E36 318i Sedan, Europe E36 318is Sedan, Europe E36 318is Coupe, Europe E36 320i Convertible, Europe E36 320i Sedan, Europe E36 320i Coupe, Europe E36 325i Convertible, Europe E36 325i Sedan, Europe E36 325i Coupe, Europe E36 325td Sedan, Europe E36 325tds Sedan, Europe Så jeg har feil styringsboks da, siden min har 34.52-1 138 219 å det er egentlig til M3
babjorn Skrevet Mars 30, 2013 Forfatter Skrevet Mars 30, 2013 Tok av ABS sensor venstre forand å venstre bak, å kjørte en ny test. Fikk ikke noen andre feil meldinger opp utenom den samme 17 ABS Valve, Front left intake. Greier ikke å kjøre en test på alle sensorer, får bare opp ABS error Ecu nack, på alle punkter, når jeg går igjennom testen, på hver enkel sensor å speed sensor å diverse.
babjorn Skrevet Mars 30, 2013 Forfatter Skrevet Mars 30, 2013 Testa på bruks bilen, 316i 94 model, å får samme problem, feil. Så er vel inpa det er noe galt med..
bmwmaxi Skrevet Mars 30, 2013 Skrevet Mars 30, 2013 Tar du testen når bilen går, eller med batterilader på. Inpan er ganske ømfintlig på at du har nok spenning. Men har du lys i abs lampa?
babjorn Skrevet Mars 30, 2013 Forfatter Skrevet Mars 30, 2013 Nei har teninga på nr 2 å ikke brukt noe batterilader. Kan man ta testen med bilen i gang ? Har lys i abs lampa, den lyser konstant.
bmwmaxi Skrevet Mars 30, 2013 Skrevet Mars 30, 2013 Det er bare og prøve. Noen tester går med bilen i gang andre ikke.
babjorn Skrevet Mars 30, 2013 Forfatter Skrevet Mars 30, 2013 Ok takker så mye for info, har ikke turt å teste med bilen i gang
