Efen Skrevet April 7, 2013 Skrevet April 7, 2013 Jeg har en e39 540i som jeg driver og monterer hyd. Håndbrekk på. Men lurer på åssen jeg skal koble det? Er to uttak på pumpe til håndbrekket, også er det noen som sier at jeg skal koble ett rør via pumpe men åssen kan det gå når det er 2 rør til bakhula? Kan jeg bare sette på ett T-stykke på hvert av rør og bare koble de til pumpe eller blir det feil?
erikm Skrevet April 7, 2013 Skrevet April 7, 2013 Ja du kan bare ha ett rør fra hovudbremsesylinder til brekket ditt, så må du nokk legge opp ett rør som går bak og et t-rør som forgrener ut til bakbremsene. Bakbrems Håndbrekk ----rør----| <- T-rør Bakbrems
-Erik- Skrevet April 7, 2013 Skrevet April 7, 2013 Jeg har en e39 540i som jeg driver og monterer hyd. Håndbrekk på.Men lurer på åssen jeg skal koble det? Er to uttak på pumpe til håndbrekket, også er det noen som sier at jeg skal koble ett rør via pumpe men åssen kan det gå når det er 2 rør til bakhula? Kan jeg bare sette på ett T-stykke på hvert av rør og bare koble de til pumpe eller blir det feil? Har du abs eller antispinn? T-stykke forran og bak pumpa går fint, og da vil brekke ditt fungere. Når du låser brekke låser du jo begge hjula samtidig uansett. Men abs/antispinn er det ikke gitt at vil fungere lenger.
