Har eit lite problem med bilen. Sliter med å få start på min e30 med s50b32. La merke til at bensinpumpa ikkje var aktiv, så kobla opp direkte strøm for å teste, og pumpa lite livstegn fra seg. Demonterte derfor pumpa, og satt inn ei eg fekk låne, walbro det også. Etter dette starta bilen på første kinn. Gikk vel i 30 sekund før den begynte å harke, måtte derfor holde gasspedale ine for at bilen ikkje dkulle slukne. Etter dette får eg ikkje start, den nye pumpa er også
Så er spørsmålet, er det nokken som har vert borti det samme? Dette dreier seg om pumpe som er montert i tank. Kan det vere at bensintrykksregulatoren ikkje slepper tilbake bensin i returen slik at pumpa får for stor motstand? Setter stor pris på tips :D
Måle bensintrykk er vel det sikreste. Ellers sjekk filter da? Har selv satt bensinslanger på feil veg, men da var det ikke livstegn i det hele tatt. Men er rart at pumpen går i stykker. kan være maks uflaks da.
