Anlegg i russebil som plutselig slutter å spille
Har et problem med anlegget som står i russebilen. Problemet er at anlegget plutselig kutter ut og dør, så går det en liten stund, så fungerer det igjen. Virker som anlegget sluker for mye strøm og at bilen ikke klarer å gi den nok strøm. Er forresten kun et batteri i bilen, vil være lurt å ha et ekstra, tenker jeg.
Også er det noe annet rart. Fra basskassa er det koblet til en pluss og en minus kabel som ikke går noe sted, men den fungerer for det om. Ser ut som kablene har falt ut fra et sted.
Skal få tatt noen bilder som jeg kan illustrere med.
Takker for all hjelp! :)
Må nok trenge litt mer info skal man kunne hjelpe. Hva slags bil, hva slags anlegg, hva slutter å spille, osv. Mål spenning på batteriet med anlegget på "full pupp". Enten får det nok for lite strøm ellers så går forsterkeren varm. Strømtap kan være dårlig jording, like godt som for liten strømbank i bilen. At forsterkeren går varm kan komme av trang plassering, eller hvis gain er stilt for høyt kan den også gå i protect da den prøver å levere mere strøm enn den kan (dette vil også føre til klipping som vil ta livet av elementene, hvis ikke forsterkeren brenner seg først), eller at den er koblet i en lavere impedans (ohm) enn den tåler så effektiviteten blir for lav, som igjen fører til at den prøver å trekke mer strøm enn den kan. Slike ting må man planlegge når man skal ha et stereoanlegg i en bil. Tukling med elektronikk av mindre vitende kan i verste fall føre til bilbrann som ikke er et ukjent fenomen blant russen..
