oljetrykk på m50 turbo. hjelp!
Hei.
Har snekkret sammen en m50 turbo motor.
Så plages vi med oljetrykket. det faller under på 1kg på tomgang. Kommer opp i 3,5 kg ved 3000rpm.
Hvor høyt skal trykket være på tomgang?
I følge haynes;
Minimum oilpressure at idle: 0.5 Bar.
Regulated oilpressure: 4.0 Bar.
Har samme problem som deg. Såvidt 3 bar på varm motor over 3k rpm, og så og si ikke utslag på tomgang. Kjører på mobil1 5w30 esp.
Ser flere som skriver at problemet er at fjæra som regulerer max oljetrykk blir slapp, så den slipper forbi olje gjennom bypass ventilen. Dette resulterer i lavt oljetrykk på tomgang.
Dette står også spesifisert som et problem i haynes boka, og riktig lengde på ukomprimert fjær er opplyst.
Oilpressure relief valve spring free lenght: 84.1mm
Are.
