Bmw e36 m50b20 , fusker når kaldt ,og kveler seg på tomgang
TRENGER HJELP? ;) takker for tips om noen kan komme med noe
hei har et problem med bilen når kaldt, fusker i tomgang,motoren kveler seg etter betjening av gasspedal og kjøring i 1 meter og stopp etter dette på tomgang, og noen ganger så kveler den seg på tomgang uten å gjøre noe når kaldt bare , kommer rare lyder fra motor, bankende lyder når kveler seg og det napper\nikker ved kjøring og ved tomgang før stopp.
Etter 2 min kjøring så fusker den ikke lenger og kveler seg ikke
Dette gjelder bare når bilen er kald, når den er varm er den helt fin å kjøre.
Noen som har noen tips om hva problemet kan være?
ting som er gjort, tatt kortest, aktuell og lagret feil på kamaskelføler og luftmasse måler begge er skifet, tenplugger coiler osv er i orden, har liten sprekk på åndeslange teipet rundt det kan dt ha noe med det? nmmmmm
Hva mener du med åndeslange? Uansett, hvis det er i forbindelse med innsug at det er sprekk i slange, så er det slike symptomer du kan få...Og skal ikke store sprekken til før det gjør negative utslag.
Start bilen, og spray startgass rundt på slanger. Skjer det noe med gangen, får den falsk luft, og en slange er nok moden for søpla :-)
Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
