Hei. Sliter med å få start på bilen. Startern gir ikke liv fra seg i det hele tatt. Noen som har vert borti dette før? Har bytter starter og batteri. Prøvd å tatt kabel fra +pol å ned på inn slaget men ikke no liv. Men tar jeg av batterikablene å setter starthjelp rett på de da lever startern. Noen som har no forslag?
Takk for alle svar:)
Er noe usikker, men måten du beskriver det på kan tilsi noe med jordingen? I og med starteren ikke drar rundt uten at du setter på både + og - rett på starter. Mål også med voltmeter om det er utslag ved starter når du prøver å vri nøkkelen. Og hva var grunnen til du byttet starter i første omgang? Sjekk også sikring til starterkrets......
