e34 leker bensin fra kullfilter og trykk i drivstoff tank
Har en bmw e34 525 som begynte og leke bensin fra kullfilteret, fikk et nytt kullfilter og ser nå at han leker derfra igjen (etter bytte)
Dette er "kullfilteret"
http://www.ebay.com/itm/16131180463-BMW-Vapor-Canister-318IS-530I-740IL-M5-M3-/120727065967
Merket også da jeg fylte bensin i går at det var "trykk" i bensin da jeg tok av lokket for og fylle bensin.
Noen som har vært borti dette før ?
Takker for svar :wink:
Har du trykk i tanken er luftingen din tett. Det er nok det tynne røret som går toppen av tanken, det går ned ca midt på tanken i bak, så går det rundttanken på venstre side til forsiden og så opp til påfyllingen. Dette røret bruker å ruste mye, jeg måtte bytte det ut på min E34, jeg valgte å erstatte det med slange. Vanskelig å komme til så du må nok løse tanken. Du kan jo bruke trykkluft og blåse forsiktig nedi lufterøret ved påfyllingen for å se om det er tett.
Her noen med lekksaje i nevnte lufterør:
http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.p ... 13&start=0
