e39 olje?
har kjør full syntetisk olje på min 520, men merker at den bruker litt mye olje, ( ikke lekasje ), far til en kompis foreslo halv syntetisk olje. er dette no go, eller vil det bli bedre? hva er best?
Vil ikke bruke mindre olje av halvsyntetisk. Det er bare billigere fremstilt olje. Bruk helsyntetisk og neste gang du skifter olje så kjør en flaske motorrens. Kan ambefale protec engine flush, har sett flere oljeforbruk stoppe etter en flaske med dette
hvordan gjør jeg det da? bare fyller den i olje tanken når sammen med gammle olja? eller med nye olja? eller uten? :/
Varme opp motoren, hell en flaske i den gamle oljen, la motoren gå i 15 min med litt rusing i ny og ne, tapp oljen, skift filter og hel på fersk olje. Dette er flasken jeg ambefaler http://www.bedre-bil-motor.no/Lubrication-System-Cleaner får kjøpt det på meca. vis det er mye avleiringer rundt stempelringene så vil bilen bruke olje og dette fjerner avleiringene.
da prøver vi dette om 1000km :)
har kjørt 6000 siden sist olje bytte, å den har gått fra maks til min på måleren :/
