Leter etter åpent filter til bilen min bare for og få litt tøffere lyd i motor. Har lett litt rundt på nett. Men finner ingen som selger til 1999 740i M62 TÜB44.
Noen som vet hvor jeg kan få tak i det?
Felg import har jeg ikke sjekka
Bilxtra og torshov hadde dårlig info på nett. Mekonomen sin side funker ikke. Må ha pc og masse tulle program.
ifølge K&N side nettsider har dem ikke ferdige kit som er bolt on.
koed selger løse filtre som kan passe
Fant no rart på biltema til 200 kr ca. Vet ikke om det er noe og satse på. Om de må byttes 4-5 ganger i året så blir det ikke no dyrere enn hva et dyrere filter vil koste pr år.
ville styrt unna biltema sine filtre..
ville generelt styrt unna alle typer effektfiltre, da dem KAN ødelegge LMM med oljen, samt slipper inn mye mer støv enn std filtre
Vet slike filtere kan gjøre både. Ditt og datt med motorer.
Men tror ikke det er så farlig som de fleste tror. Hadde det vært et stort problem så ville nok ikke så mange velge slikt. Jeg har faktisk aldrig hørt om et eneste tilfelle der et slik tilter har vært årsak til noe problem.
Hadde green på E30 320 i noen år. Og på Astra GSI i ca 5 år uten problem.
Har også planer og bytte filter med jevne mellomrom istedefor og vedlikeholde det med å vaske og olje det.
Det jeg ikke liker med koniske filtere er at de suger motorromsluft, liker bedre og kjøpe et K&N/Green filter til det orginale luftfilterhuset, som suger luft fra utsiden.
Da blir det ingen forandringer på lyd som jeg er ute etter. Skal sette opp varmeskjold. Og rør fra grillen/hullene i fangeren og opp til filteret for og få frisk luft utenfra.
Så lenge du ikke monterer filteret rett på LMM, men bruker et rør så det blir litt avstand fra Lmm så er ikke det noe problem..
Torshov har green filter til original innsats. Må i butikk for å bestille tror jeg. Like greit det enn å lete frem på nettet og kjøpe noe som kanskje passer
