ET13 på E36 uten valsing?
Sier ikke topicen sitt ? :)
Dem sier jo enten valsing eller dreie ned innersenter av felgen. Men noen som har et13 på e36? evt bilder av hvordan det ser ut uten vals ?
Tja, spørs jo hvor brei felgen er da.. ;-) går sikkert med 6,5" felg.. :P
Men regner med du skal ha 17-18" 8,5" minimum? Da går det ikke på senka bil ihvertfall..må valse.. Om du dreier ned sentre så forandrer du ET..men husk at det skal være nok gods til hjulboltene ;-)
Det meste går vel med strekk, camber og bumpstops.. Men det er vel alt ettersom hva du er ute etter av stil.
Hvis du ikke er ute etter "stance" stilen er nok ikke et13 noe å gå for.
Først, dim på felg har alt å si og høyden på bilen er heller ikke dumt å opplyse om.
Så lenge felgen er rundt 8" brei så går det nok fint uten valsing, men vil du ikke valse må du nok regne med å måtte opp i 5-6 grader camber. Mye bedre å valse/brette inn kanten på skjermen og heller kjøre med noe mere fornuftig hjulvinkler.
