Aircondition problem i bilen
No har me vert heldige med været, varmt og godt. Men temperaturern inne i coupeen var ikkje i nærheten av 16grader som eg satte klima anlegget på i dag. LENGE LEVE VINDU OG TAKLUKE!!!
Ok.. bilen er ein 2003 E39 520i. Følgende ting har eg funne ut:
- Varmluft kommer inn i coupeen, med temp på 16grader og AC på
- AC kompressor clutchen slår inn når eg trykker på AC knappen og alt ser ut til å fungere der
- Ingen sikringer er brent av
- Alle rør til og fra AC kompressor er varme (Ikkje et godt tegn trur eg...) og ingen kondens på rørene heller
Har noen peiling på desse AC anlegga?? Gode råd mottas med stor takknemlighet
Hadde det samme problemet på min e36 med Klima. Det kom 32grader in i coupen og viste seg at varmeventil var problemet byttet denne og alt ble bra igjen. Varmeventilen har ruste seg fast og står den kontstand åpent full varme.
ac alle rør er tett? Har du tatt en på fyll på ac din ? går en stund så man på fylle igjen.
Jaha..Høres ut som noko eg skal undersøka.
Kor finn ein denne ventilen?
Om varmeventilen hadde stått åpen, hadde du kjent ekstremt med varme, gjør du det?
Er nok bare tomt for gass vil jeg tro :)
Tror nok det han kanskje vil vite er at varmeventilen ligger nesten inntil torpedoveggen, der kjøleslangene går inn til coupeen? Høyreside av motor? :P
Takker for svar. Ekstrem varme er da ikkje. Altså anlegget lager varme men ikkje "kulde".
Er AC av så blir luft temp ut av dysene inne i coupeen litt kjøligere enn når AC er på, men ikkje i nærheten av 16 grader.
Eg la også merke til at den AC lyden/gasslyden ikkje er tilstede når AC er på..
Så mest sannsynlig tom for gass?
