måle ur for justering av diesel pumpe
Hallo. skal time pumpa på en m51d25 motor. og lurer på om noen kan linke meg til et brukans måle ur med låsepinne?:)
Takker og bukker!
Mvh Fredrik B
Hei, har kikket litt i boka og det ser ut for du kan ha en bosch ve pumpe, og da kan du bruke det ebay settet. Men vis du vil handle det innlands, så har diesel grossisten tilsvarende sett.
Nå sjekket eg bare helt tilfeldig årsmodell med din motorkode, vis du kan fortelle litt meir om hva du har så kan eg sjekke det opp, kan vær du har vp? Men de tidligere ble utstyrt med ve. Måleverktøy for vp og ve passer ikkje omhverandre, har leitet lenge etter verktøy til vp sjøl.får kjøpt det hos forhandeler og gs.selv har eg laget det.
Hei, ser det er brukt ve6 på 5serie fra samme tid og fra 97 er det brukt vp15Ve6, så det må du nesten se sjøl hva du har, men uansett så er timing-prosedyre det samme,så då kan du nok bruke det settet. Forvekslet med vp44 som har en helt annen prosedyre.
