Feilkoder bmw E39
Furunes
Hei!
Har lest ut feilkoder med BMW scanner og trenger litt hjelp med noen
Bilen er en 1999 523ia
1. Har en abs feil foran på høyre side, har bytta sensor men er fortsatt feil. Er vel noe problemer med abs enheten på disse modellene så frykter at det kan være den. Men har også en feil på gearkassa CAN WHEEL SPEEDS har det noe med abs sensor og gjøre ?
2. Motor feil, activation solenoid valve, fuel-circuit changeover
Signal CAN ASC 3
Activation, relay, secondary air Pump
Activation, solenoid valve, secondary air
Activation, solenoid valve, tank Lekasje diagnosis Pump
Activation, solenoid valve, suction jet Pump
Kan noen hjelpe meg med detta ??? :D
  • 1 year later...
1. Ville sjekka om abskransen er hel, og fungerer slik den skal, så ville jeg sjekka ledningene. Men som du nevnte, så er det mange som får problemer med abs mondulen, så det kan jo også være det, det var mitt problem iallefall, bare at jeg fikk feil på abs sensor VSB.
2. Hadde hadde tilsvarende feil på min. Den sugde falskluft, pga sprikker i innsugsbelg. :)
