Problemer med å starte bilen? Batteri, dynamo, starter?
Har til tider problemer med å få start på bilen når jeg vrir om tenninga på min e46 318i. Problemet har oppstått av og til i det siste året jeg har hatt bilen. Tidligere startet bilen så og si alltid på andre forsøk, den sjeldne gangen når det oppstod.
I den siste tiden har problemet forverret seg, og det er stort sett tilfeldig om den starter eller ikke. Den kan starte uten problemer, men den kan også bruke 10 + forsøk for å starte. Får som regel start på den til slutt etter mange forsøk.
Av og til hører jeg at motoren nesten tenner, jeg opplever ikke denne "klikk-klikk-klikk" lyden som jeg har lest om på diverse forum. Har jeg kun opplevd dette en gang for et par måneder siden.
Bilen starter fint om den trilles i gang. :)
Har kjørt batteritest via dashbordet, ser ut som det er litt lave målinger, rundt 12v når motor, anlegg og varmeanlegg av. Skrur jeg på varme, anlegg osv så synker den til rundt 11.7
Med motor på ligger den på rundt 13.5. Dette er vel litt lavt for dynamoen? Kan dette være på grunn at batteriet ikke tar skikkelig lading?
Har dere noe formening om hva problemet kan være? Batteri, dynamo, starter, tennplugg, eller noe annet?
Utifra det du skriver virker det som problemet ikke er at starter ikke drar skikkelig rundt, men at motoren har vanskeligheter med å tenne når du prøver å starte? Hvis du klarer 10+ forsøk, så har du nok spenning, og batteriet er ok. Da ligger nok feilen i tenningssystem eller luft/bensintilførsel. Slike symptomer kan også oppstå hvis det suges falskluft noen steder mellom luftfilter og innsug(f.eks belg fra Lmm og inn). Ellers er det alltid enklest å kjøre en diagnose for å peke ut feil med disse bilene;-) Lykke til!
