Hei.
Ser ut til at det er olje søl rundt innsugsmanifoilen på min 525d.. Hører også en lyd som høres ut som, bap, bap, bap ved innsuget når motoren er varm. Teit forklart men..
Ryker litt mer en vanlig av olje påfyllingshullet, så lurer på om det kan være tett veivhus ventilasjon..
Har ikke mye peil på dieselmotorer så takker for alle tips.
Har samme lyd som dette...
Dette står under videoen.
Hi there!
Failure removed :)
Faulty pressure converter was number 11 74 7 796 634. This controls the EGR valve (AGR).
When he disconnected the iDrive was a mistake "Increased emissions."
Then the sound stopped.
She helped the exchange of a new one. Small cost.
In my 3.0d mechanic had to remove the intake manifold. The 2.0d is probably better access ...
Best regards!
Noen som har vært borte i det?
Er det eventuelt farlig å kjøre med deffekt EGR ventil en liten stund?
