Nli Skrevet Juni 3, 2013 Share Skrevet Juni 3, 2013 Hei, en veninne av meg har kjøpt seg en BMW 530 Diesel 2007 modell facelift! På en kjøre tur ca 12 timer gjikk nivået fra max til under minimum! Er ingen tegn til kjøleveske lekasje! Ingen vann i oljen som er synligt!. Normalt trykk på ekspansjonstank, og ingen olje grom osv i vannet!. Bilen går som denn skall,starter lett og ingen form av røyk ved tomgang eller på drag!. Hva kan her være grunnen?. Det ble også fylt på ca 1 liter rød kjøle veske, er dette skadeligt? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nli Skrevet Juni 3, 2013 Forfatter Share Skrevet Juni 3, 2013 Er det ingen som har ett godt svar på dette? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AutoMartin Skrevet Juni 3, 2013 Share Skrevet Juni 3, 2013 Mener at rød kjølevæske er riktig å bruke på den bilen. En lekkasje kan være vanskelig å oppdage da en bitteliten sprekk noen sted er nok, men vil ikke være synlig med vannlekkasje etc pga det fordamper bort med en gang..... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
turbopelle Skrevet Juni 7, 2013 Share Skrevet Juni 7, 2013 hørt om tilsvarende tilfelle av en 530 4x4 2011 modell. Husker ikke helt hvor lekasjen var, men hører du med Sulland på Lillehammer har de reparert en slik lekasje. Lurer på om ikke dette er et kjent problem på disse? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AutoMartin Skrevet Juni 8, 2013 Share Skrevet Juni 8, 2013 Ser på andre forum at noen av dem har samme problem med sine 5-serier, der er problemet ofte bittesmå sprekker i f.eks ekspansjonstank eller radiator, men også ting som slanger og forskjellige o-ringer kan være årsaken. Dere burde få tatt en trykktest på kjølesystemet for å finne hvor synderen ligger. Ha også i bakhodet at disse lekkasjene kan være svært vanskelige å finne, så vær nøye når dere ser etter lekkasjen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
