s38b36.. ujevn tomganng på varm motor å etter høy turtall
plages litt med motoren min..
motoren går veldi fint å går ann å kjøre med den nor den er kald..
men nor motoren er varm så jager den på turtallet litt...mest at den detter ned på turtallet og vill stoppe... men det kommer mest etter vist jeg har kjørt litt hardt eller har kjørt en tur... den vill stoppe hver gang jeg girer ned til 2 eller 1 i kryss..å går ikje ann å kjøre sakte med..nøkker mye då...å gå gi litt gass... motoren ligg på ca 800 på tomgang med lysene på..
har monter ny lamda å luft menge målerene er iorden...
hvor mye ohm skal temperatur sensoren være på nor en er varm?? min er 240 mener jeg..
og korsn skal tps senoren stilles inn?? skal den klikke akuratt nor du gir gass?? før nor den står sån så kutter den på 5000.. å stillet den litt førbi så får jeg turtall kutt på 6500 eller noe sån..er ikje disse lengre på turtallet???
noen tips hva jeg skal gjør??
veldi trist å ikje kan bruke bilen
fikk opp på diagnose test..
fikk mld på diagnose på 29 hastighetssignal feil/intet singnal.... spiometre driv å hoppa vest æ har masse turtall..
å har 3.9l på forbruks målarn
  • 3 months later...
