Speedometer E39
Har en 520IA 96 model.
Problemet er at når jeg ligger i rundt 100-200 KM/H så ligger speedometeret på rundt 60KM/H kanskje, det vingler litt opp å ned ettersom det passer seg, å noen ganger ligger den helt på null..
ABS sensorene bak begge sider er bytta, men ABS lyser enda(en av sensorene forran).
Men fikk nå vite at jeg hadde noe som het "DSC Speed sensor". Den skal visst se ut som det her:http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=41474188&searchQuery=bmw%20e39
Har ikke peiling på om min e39 har sånn, men kan det være den som er gåen, eller hva kan det være? Rimelig lei det tullet nå, for girkassa er helt på trynet pga at den er sånn. :)
Tror ikke det fantes DSC på 96 modeller, kun ASC
Har du tatt diagnose? Har hørt at E39 kan være følsomme for bruk av uoriginale sensorer. Selv kjøpte jeg et uoriginalt hjullager foran og da fikk jeg feil på abs bremsene i hastigheter under ca 40 km/t. Måtte bytte over abs sensor ringen fra det gamle originale lageret og da virket det....
På E39 min, så er det ikke løse ABSringer, Kan vel stemme at jeg har ASC å ikke DSC..
Fatter faen ikke problemet med min altså, men den var sånn før jeg bytta begge hjullagera å før jeg bytta begge abssensorer.. Den har vært sånn i maaange mnd.. Skjedde helt plutselig en dag..
Ok
Er ikke "løse" ringer. Er tetningen på lager som også er en abs ring. Men det går an å flytte over om man er forsiktig.
Om du ikke allerede har gjort det så bør du ta en diagnose.
Jeg må få tatt diagnose ja, trur jeg skal gjøre det først;-)
