Hei.
Jeg kjøpte en bil hvor det var koblet et frontsystem og et sett 6x9" til en RF Punch P400-4. Det er total fravær av bass i bilen, så kjøpte en 10" sub på Biltema i dag. Ser nå at forsterkeren bare har 4 kanaler, og at alle utgangene er "brukt". Finns det noe som helst måte å koble denne subben på forsterkeren, eller må jeg få tak i ny (5-kanaler) forsterker?
På forhånd takk for hjelp.
Ja, du kobler ut de ubrukelige 6x9" som sitter i hatthylla, og brokobler de to kanalene og bruker til suben. Er ikke sikkert det blir så mye mere bass med den biltemasuben, men litt mere blir det nok ;)
Ja, du har rett i at de 6x9" er ubrukelige :-) Mulig tema-subben er ubrukelig også, men en 10" i kasse gir nok helt sikkert mere bass enn de andre uten kasse.
Et videre spørsmål...kan man sammenkoble en ekstra forsterker via den eksisterende uten å trekke ny +kabel fra batteriet?
Gjør som cossie sier, sett at elementet er 1x4ohm. Ellers vil det ikke gå.
Og nei, alle forsterkere må ha strøm/jording osv. Jord rett i batteriet om du kan, og husk å ha riktig størrelse på sikring i forhold til strømkabel. Mer om dette finner du i tråden min som ligger her som sticky :)
  • 1 month later...
For No tull.. Kjøp ei "forgreningsblokk" så kan du ta ut strøm te det du måtte trenge om du ikke har så veldig tynn strømkabel fra før.. Har du normal strømkabel så e dette ingen problem... Se å mange ohm komponentsette ditt et å hvor mange ohm 6*9ene dine er.. Om disse er 4 ohm å du har ein litt grei forsterker kan du fint paralell koble dette på de to kanalene som går på det du har framme i bilen nå å brokoble de to andre for å drive bassen med... Men som sagt så må du sjekke åssen tykkelse du har på strømkabelen å om forsterkeren din er "trofast" i 2 ohm... De fleste nye forsterkere er det altså..
