Sliter voldsomt med luftinga på e46 320ci
Har prøvd alt mulig på luftinga av kjølesystemet nå, det rare er at det blir varmt i coupeen og tempen på motoren holder seg fin..
Men det slutter aldri å komme luft, noen ganger kommer det kun damp.. Har holdt på lenge nå, skjønner ikke hva jeg gjør galt, har ikke hatt problemer før. Hvis jeg kjører, koker det i ekspansjonstank, men motortempen er fin
Både termostat og vannpumpe er ny, kan det være topp pakningen?
Bare så vi vet det, har du tatt ut lufteskruen fylt opp så det renner ut av lufteskruen og påfyllingen.
Altså helt toppet på begge så skrudd på lokk og lufteskrue og deretter starte bilen og kjørt en tur med varmeapparatet på varm?
Jepp, gjort det flere ganger. Men tror kaanskje jeg fikk det til nå, satt bare på vifta uten å starte bilen, lot det stå et par timer med begge lokka oppe. Men må se om det koker når jeg har kjørt en lengre tur.
Når du har toppet opp med vann er det bare å skru igjen og kjøre.
Du skal ikke åpne de igjen for å kikke eller andre ideer.
Så er spørsmålet om den koker så det blåser ut vann, koker så du kjenner det slår i slangene uten at vann kommer ut, koker uten at temp er over 110 grader eller om den koker etter temp har nådd 120 grader
Hm, si det. Kommer vann ut av toppa på ekspansjonstank når det koker, ja den er skrudd igjen..
Tror det kun koker i tanken
Koker det i ekspansjons tanken, men temp er under 110 grader når det skjer så er jeg bekymret for toppakning.
Da må man trykkteste.
hvordan trykktester man? hva slags utstyr?
Igjen fyller du opp og topper med vann og lokket av.
Så tar du ut tennplugger og setter lufttrykk i en og en sylinder.
Den sylinderen du setter trykk på må ha stempelet på topp og ventiler lukket.
Da vil trykket eventuelt gå igjennom toppakningen og vannet vil sige/sprute ut av vannpåfyllingen.
