E36 318i -94, motorproblem.
Eg har ein 318 som har stått i to år.
Motoren startar fint, men ved høgt turtall stoppar motoren og blir vanskeleg å starte igjen. Etter ei stund er det mogleg å starte motoren igjen, men det samme skjer gang på gang. Har fyllt opp 15 liter bensin etter at den har stått to år med heilt tom tank.
Nokon som veit kva dette kjem av, og kva som må til?
Hvordan går motoren på tomgang da?
Virker nesten som den får mye bensin spør du meg..?
Skru opp pluggene og sjekk om di er drukna i bensin eller veldig sotet først og fremst hvis du ikke allerede har gjort det.. :)
Var ein pakning som var gåen, veldig åpenbart og lett å sjå etter vi letta panseret ;)
Bilen startar og går som ei klokke no.
