BMW E36 320i Eksosanlegg ønskes kjøpt
Hei,
Ønsker å kjøpe sportseksosanlegg til e36 320i 1997. Prisklasse 2000-4000kr
Bor i Oslo, alt innen 300km kan være av interesse. Kan være komplett eller bakre del. Rundt 2". Gjerne fortell hva du har.
Jeg har orginal 328 eksos med dobbelutblås. Blir litt bedre lyd men tviler på at det gir noe særlig effekt.
Ta kontakt på pm hvis du ønsker.
Er ute etter Strakrør ifra motor og 4 utblås for e36. Venter vis noen har noe som kan være til hjelps, da dette skal bygges custom nest uke. Men takk for tilbudene
Jeg skal fjerne katalysatoren, etter det er det 2 dempere som sitter, hvordan funker dette her? er det ikke bare å kappe av eksosen ved den delen som sitter på motoren, sveise over på den nye rør og kjøre disse rett inn i bakpottene, blir 4 utblås. Så hvordan kan man få dyp lyd samtidig heller øke enn å miste effekt?
